电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
也谈谐波对电网的影响也谈谐波对电网的影响高次谐波是电力系统的一种公害,其主要危害有以下几个方面:(1) 使发电机、电动机、电抗器、电容器产生附加损耗而发热,严重时使设备损坏。谐波电流通过发电机定子时,使定子绕组发热降低发电机出力,也引起转子的附加功率损耗;对异步电动机,使其激磁电流增大、功率损耗增加,功率因数降低并造成局部过热;对电容器因有对谐波放大作用而引起局部放电,造成电容器损坏。据统计,因谐波而损坏的电气设备中,电容器约占40%,串联电抗器约占30%。
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
xiquan
沙发
交流励磁机是有的,但加到转子绕组里就是直流了,比如旋转二极管整流。正常的直流绕组正负极不用严格确定,只要任一极为正另一个为负就好。只是需要一个N S 极磁场罢了
2007-01-23 13:55:23
binzi0017
板凳
发电机励磁当然没有直流励磁的了!在碳刷上的引到发电机转子上的肯定是直流的。他可能是用的可以测量直流的钳形电流表!
2007-01-20 22:23:20
加载更多回复 举报
