土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 也谈谐波对电网的影响
也谈谐波对电网的影响
发布于:2006-02-27 15:15:27 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
也谈谐波对电网的影响
高次谐波是电力系统的一种公害,其主要危害有以下几个方面:
(1) 使发电机、电动机、电抗器、电容器产生附加损耗而发热,严重时使设备损坏。谐波电流通过发电机定子时,使定子绕组发热降低发电机出力,也引起转子的附加功率损耗;对异步电动机,使其激磁电流增大、功率损耗增加,功率因数降低并造成局部过热;对电容器因有对谐波放大作用而引起局部放电,造成电容器损坏。据统计,因谐波而损坏的电气设备中,电容器约占40%,串联电抗器约占30%。
(2) 谐波电流使感应式电气测量仪表指示不准,影响测量精度。
(3) 对音频电话及通信产生噪声干扰,严重影响通话或通信质量。干扰程度与谐波分量成正比,尤以16~21次谐波分量的干扰作用最强。
(4) 对电子控制、音频控制、继电保护等系统造成误触发或误动作。
目前采用较多的限制谐波的措施有:
(1) 整流变压器采用Y,d或 D,y接线。这两种接线方式都可以消除谐波中3的倍数次高次谐波。
(2) 增加整流器的脉冲次数。整流器的脉冲次数越多,整流后的电压和电流的波纹系数越小,高次谐波电压含有率越低。另外晶闸管的控制角越小,高次谐波含有率越小。现在应用较多的整流电路是6脉冲和12脉冲的。
(3) 加装调谐滤波器。调谐滤波器一般是由L、C等元件构成的串联谐振电路,它对谐波电流呈现低阻抗,有吸收谐波的能力。
(4) 并联补偿电容器组加装串联电抗器。并联补偿电容器组对谐波电流有放大作用,在并联电容器回路串联一电抗器,可以减小电容器对谐波的放大倍数,起到限制谐波的目的。目前我国选用的串联电抗器的电抗值与电容器电抗值相比有1%、4.5%、6%、12%几种。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
变电站无功/电压监控装置的容错技术
变电站无功/电压监控装置的容错技术
