土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一个项目碰到好多问题,虚心请教
一个项目碰到好多问题,虚心请教
发布于:2010-12-11 23:04:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
前一阵子跟了一个水源热泵工程,我做的机房,末端暖气片居民用,系统运行以来频繁补水,最高点是三十米,稳压膨胀器的压力表设在2.7到3.2公斤上,运行这半个月来每小时都补几次水,切换阀门没有问题,机房内能保住压,室外管网找不到漏点,如果说末端的暖气用户在用热水洗刷会不会造成系统如此补水,另外请教个水泵问题,水泵额定电流是40A,但是开启后达到60A,经常热继保护,分析过我选的水泵扬程过大,但是末端最远处距离机房是三百米,最不利环路就是六百米,主机还有接近10m的压损,我选的扬程是40m,有问题吗,现在我只能把水泵出口阀门关小,才能达到额定电流,这样以来,主机流量小了,对压缩机电机又有影响,而且分水器处只有四公斤多,集水器还有不到四公斤,两边压差只有不到一公斤,系统能带起来吗,水泵过载也有没有可能末端用户在用热水造成实际扬程减少造成,
全部回复(8 )
  • chachababy
    chachababy 沙发
    做工程的,大多都是自己出参数,不过都估算
    2010-12-14 22:29:14
  • jackielee_2005
    有人放水。。。。楼主是设计院么?还要自己算水泵扬程?
    2010-12-14 17:26:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
内置水力模块的风冷机组
开利有一款内置水力模块的风冷冷水(热泵)机组,带有水泵、过滤器、膨胀水箱等设备,请问有没有人用过,质量如何?自带的“膨胀水箱”是什么结构,是稳压罐么,系统如何补水定压?其他厂家有没有类似产品?
