土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 通长筋
通长筋
发布于:2010-12-11 09:49:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、03G101-1梁平法施工图制图规则第4.2.3条第四点括号内(通长筋可为相同或不同直径采用搭接连接、机械连接或对焊连接的钢筋)该怎么理解?是否可以认为当计算不需要时,可以把梁跨中1/3的通长筋用小直径钢筋(如d=12)来连接两段的大直径钢筋?
2、在广厦结构CAD平法配筋系统中有一种配筋方式为"贯通筋采用省钢筋方式",采用此方式配出来的钢筋除计算需要外,梁跨中1/3通长筋都采用d=12的钢筋连接(如附图所示
),请问这是否能满足规范要求?
3、贯通筋是否就是通长筋?按照陈教授的解释贯通筋与通长筋应该是没有区别的。
全部回复(6 )
  • 过儿
    过儿 沙发
    wukangzhen 发表于 2013-4-23 13:19 通长筋是指梁上部钢筋(包括受力筋和非受力筋),贯通筋是下部受力钢筋明白了.谢谢解答.
    2013-04-23 13:33:23
  • costructure
    costructure 板凳
    2013-04-23 13:19:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
3米的悬挑梁计算和构造
3米的悬挑梁,好多问题不懂,请大家赐教:1、抗震计算是否要计算竖向地震力?2、箍筋是不是要全梁加密?3、形成挑梁开间的部分,是否可以用来做楼梯间?请高手指点,我是新手。
