土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 3米的悬挑梁计算和构造
3米的悬挑梁计算和构造
发布于:2010-12-11 09:11:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
3米的悬挑梁,好多问题不懂,请大家赐教:
1、抗震计算是否要计算竖向地震力?
2、箍筋是不是要全梁加密?
3、形成挑梁开间的部分,是否可以用来做楼梯间?
请高手指点,我是新手。
全部回复(17 )
  • cxlioi007
    cxlioi007 沙发
    fyd-12 发表于 2010-12-11 21:55 同意2楼,补充就是1,。要注意钢筋的锚固或邻跨的弯矩。2。注意裂缝控制3。注意挠度控制梁短构造柱是连到上部吗?
    2013-02-28 14:44:28
    赞同1
  • 加班不画图
    一做大悬挑就慎得慌,没有经验啊,原来论坛里有个做10米混凝土悬挑的,斜拉杆预应力,很是牛啊!
    2013-02-27 10:28:27
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
首都机场3号航站楼屋面局部金属板被强风掀开
人民网北京12月10日电(记者 严冰)北京地区遭遇大风天气,首都机场风速最高达26米/秒,最大风力为10级,该天气造成首都机场3号航站楼屋面局部金属板被强风掀开。首都机场已迅速组织工程技术人员赶到现场,现正积极采取措施抢修
