土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于碎石垫层,基础承载力可以提高到多少?
发布于:2006-02-27 11:43:27 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
在下对碎石垫层提高基础承载力的限度不太明白,地基条件差时回填碎石可以提高承载力,究竟可以提高多少,哪位高手能帮忙解释一下?
全部回复(6 )
  • tantsch
    tantsch 沙发
    根据我在碎石垫层上所做过的载荷试验,极限值为600KPa,一般取用300Kpa,最多可取到350KPA。
    2006-03-04 13:22:04
  • davyzhang6509
    davyzhang6509 板凳
    多谢啦
    2006-03-02 13:18:02
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
实例 某车间基础加固方法的讨论
某车间框架结构2层,主体验收时回弹一层2个柱强度不达标,原设计c30,实际 c20,c28,经钻心取样 22.8 25.7,原设计单位给出处理方案,一层32个框架柱全部加固(设计院参考了质检站的意思)2个柱子湿式包钢,其他粘碳加固,范围基础顶-一层板底(+-00-基础顶柱强度够)。问题出来了+-00-基础顶 2.3-5.55m 业主和原施工单位都不愿开挖基础(实际困难,难度比较大)基础顶-+-00怎么处理?
