土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 凤梨科植物的养护
凤梨科植物的养护
发布于:2010-12-10 14:26:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 观赏凤梨的根系普遍不很发达,有些种类的根系接触空气生长更好,因此采用小而浅的花盆要比用大而深的花盆植株生长更好。盆土最好用腐叶上加少量园田土,或用泥炭、珍珠岩各半混合。
  从春末至秋季的生长期,可适当增加浇水量,也可往叶筒里灌些清水,注意每隔半月需要换水一次,以免变质发臭。常喷叶面水。冬季盆土干些为宜。冬季不要往叶筒内灌水,特别是在低环境温时更要注意。每年5~9月间,观赏凤梨生长较为迅速,每周追施氮肥一次,在开花前适当增施磷、钾肥。当进入花期后,不要往叶筒内灌水,摆放在无日光直射指出,可以使开花时间更长。冬季可以全日照,春秋早晚应有光照,夏季不要阳光直射。光线明亮,叶面色泽鲜艳。越冬温度以不低于10℃为宜,高于20℃以上,不利于植株休眠,会影响翌年植株生长、开花。在开花后植株进入休眠期后,可将残花剪除。
  在植株开花以后,植株中部叶片死亡,周围子株依然继续生长。当株高15厘米时,可连根自母株取下另行栽种。采用上述方法,繁殖数量有限。所以,最好结合春季换盆,切取从母株长出的嫩芽分株,注意保湿,遮荫。当新株根系长至2~3厘米时,即可定植。如果管理得法,一棵观赏凤梨每年大约能够繁殖10株左右。
 总的来说,观赏凤梨养护比较容易,只要满足喜湿润、高温、半阴的习性,基本就能保证植株正常生长、开花。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
极品蝴蝶兰养护管理技巧
蝴蝶兰为兰科蝴蝶兰属植物,原产于亚洲热带地区,蝴蝶兰花大色艳,花形别致,花期长,被誉为“洋兰皇后”。全属有原种约40余个,分布于亚洲与大洋洲热带和亚热带地区,多生于阴湿多雾的热带森林中离地3至5米的树干上,也有长于溪涧旁的湿石上。在欧洲,蝴蝶兰主要在温室中栽培,以荷兰生产量较大;在亚洲,泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾和我国都盛产蝴蝶兰,主要出口欧美国家和日本。日本是亚洲最大的蝴蝶兰进口国,美国、加拿大也是较大的蝴蝶兰进口国。
