土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 极品蝴蝶兰养护管理技巧
极品蝴蝶兰养护管理技巧
发布于:2010-12-10 14:24:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
蝴蝶兰为兰科蝴蝶兰属植物,原产于亚洲热带地区,蝴蝶兰花大色艳,花形别致,花期长,被誉为“洋兰皇后”。全属有原种约40余个,分布于亚洲与大洋洲热带和亚热带地区,多生于阴湿多雾的热带森林中离地3至5米的树干上,也有长于溪涧旁的湿石上。在欧洲,蝴蝶兰主要在温室中栽培,以荷兰生产量较大;在亚洲,泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾和我国都盛产蝴蝶兰,主要出口欧美国家和日本。日本是亚洲最大的蝴蝶兰进口国,美国、加拿大也是较大的蝴蝶兰进口国。
现将蝴蝶兰的优良品种及管理技术介绍如下:
一、蝴蝶兰优良品种
1.形态特征:蝴蝶兰为多年生常绿草本。茎短,叶大。花茎长,拱形。花大,蝶状,密生。外观上都具6瓣,其中3瓣为萼片,3瓣为花瓣。向上的一片为上萼片,左右倾斜的两片叫下萼片,至于左右两肩的两大片叫做花瓣,最下的一片突变成唇瓣。除了株形的变化外,唇瓣也是一个很好的特征,大部分的蝴蝶兰唇瓣会分裂成两条触角般的短须,使其更神似蝴蝶。
2.主要优良品种:白色系列有:‘白雪公主’(花白色,唇瓣桃红色)、‘快乐天使’(花白色,唇瓣黄白色)、‘都市女孩’(花白色,唇瓣深红色)、‘春季天使’(花纯白色)、‘春姑娘’(花白色,唇瓣红色)、‘西部美人’(花白色,唇瓣玫瑰红色)等。
红色系列有:‘兰花红’、‘清香美人’(花粉红色,唇瓣桃红色)、‘七巧玫瑰’(花桃红色,唇瓣深红色)、‘草莓女王’(花桃红色具彩色条纹,唇瓣有金黄色点缀)、‘婚宴’(花数量多,排序整齐,花桃红色,唇瓣深红色)、‘满天红’(多分枝,花紫红色)、‘欢乐情人节’等。
黄色系列有:‘宇宙之辉’、‘黄色劳仑斯’、‘台大巴巴拉’、‘梦幻兄弟’、‘幻想曲’、‘兄弟女孩’等。
特殊品种系列有:‘红宝石’、‘西部春天’、‘西部虎头’、‘兰花世界’、‘永春国王’、‘西部魔法’、‘国色天香’、‘快乐颂’、‘白天鹅’、‘兄弟之辉’、‘爱莉莎’等。
  • wayu88
    wayu88 沙发
    蝴蝶兰的栽培管理方法主要是控制室内温度、湿度、光照和通风等方面的需求,从而生产出符合商品要求的盆栽蝴蝶兰。
    1.温度管理:蝴蝶兰喜温暖、多湿和半阴环境。生长适温白天为25℃至28℃,晚间为18℃至20℃。当夏季温度在35℃以上或冬季温度在10℃以下时,蝴蝶兰则停止生长。若持续低温,根部停止吸水,形成生理性缺水,植株就会死亡。蝴蝶兰花芽分化不需高温,温度以16℃至18℃为宜。蝴蝶兰的温度管理应随其生长阶段的不同而有所区别。幼苗白天最高温度30℃,夜间最低温度21℃为宜;中苗白天最高温度28℃,夜间最低温度19℃为宜;大苗(开花株)白天最高温度28℃,夜间最低温度18℃为宜。若温室内最高温度超过35℃,蝴蝶兰则会处于休眠状态并停止生长;如果温度高达45℃时就会出现由于浇水灼热而导致的叶片腐烂现象。
    2.湿度管理:适宜湿度高的环境,因没有粗壮的假球茎储存水分,如果空气湿度小,则叶面容易发生失水状态。因此,栽培蝴蝶兰最怕空气干燥和干风温室内的空气湿度过高或过低,这对兰株的生长开花均不适宜。幼苗期在栽植的第一个月需要的湿度应在50%以上,以后在整个生长期内需要的湿度宜控制在60%至80%。如超过此湿度时就要设法开窗透气或使用除湿机加以调节。
    3.水分管理:掌握见干见湿的原则。
    春秋两季每3天浇水一次,夏季每2天一次,冬季可4至5天浇一次。此外,小苗应浇灌较少的水量,开花株应增加水量。浇水时间夏季应在太阳下山后进行,其他季节应在早晨和气温未升高前进行。
    4.光照管理:一般而言,蝴蝶兰的光照量以其叶片不受灼伤的程度为界限,光线越强,生长越好。生长时期适宜光照为5000至8000勒克斯;低温催花适宜光照为7000至9000勒克斯;完成开花适宜光照为8000至12000勒克斯。温室内的遮光率,7至8月应为60%至70%;5至6月和9月为30%至50%;冬季原则上可不用遮光。
    5.通风管理:温室内的通风状况好坏直接对盆栽蝴蝶兰的生长产生影响,通风不良常会导致病虫害的孳生和落花、落蕾现象。一般当室温高达28℃以上时就要设法开窗通风换气,必要时还需启动风机抽风吹拂;冬季开花季节,每日或隔日应换气一次,以确保开花植株的顺利生长。
    6.施肥管理:常用于温室蝴蝶兰的化学肥料有硝酸二氢钾、复合肥以及一些兰花专用花肥等。施用方法为加水至2000倍稀释液后用人工喷施或加入自动喷灌系统中喷洒。按蝴蝶兰生长期的不同,施用化学肥料的成分应有所区别,其肥料氮、磷、钾的比例是,中小苗营养生长阶段为20:20:20;大苗和开花植株为7:11:27。施肥间隔时间应以7至10天喷施一次为宜。
    7.病虫害防治:常见有褐斑病和软腐病危害,可用50%多菌灵可湿性粉剂1000倍液喷洒。虫害有介壳虫和粉虱危害,用2.5%漠氰菊酯乳油3000倍液喷杀。
    8.花后处理:花枯萎后,可将花茎从基部剪去,当基质老化时,应及时更换。
    2010-12-10 14:25:10
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
仙客来的日常养护管理及繁植方法
仙客来属低温球根花卉,喜冷凉、湿润及阳光充足的环境,15~20℃是它最适宜的生长温度。它最怕炎热的夏天,尤以老球为甚。新球虽抗性较强,但在炎热气候条件下,也会停止生长,呈半休眠状态。故至盛夏来临之前,应将其移至荫凉处,并不时向其叶面及花盆周围洒水,以降温增湿,避免休眠。 仙客来好清洁,喜松软,肥沃土壤植球时注意不可过深,否则球根极易腐烂,应以埋入球茎1/3为准。待新芽展叶后,每周施肥水一次,促其迅速生长,盆土切忌过湿,浇水应不干不浇,浇则浇透,若浇水过频则易烂根,造成全株死亡。
