土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 有关防火规范中,两个防火分区面积之和不超过1400的讨论
发布于:2010-12-10 11:58:10 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
高规中:每个防火分区可设一个安全出口,相邻两个防火分区之间的防火墙上有防火门连通时,且相邻两个防火分区的建筑面积之和不超过1400。上述的门是否可以作为安全出口,算疏散距离时可以利用吗?我现在有一个工程单层面积12000m2,都是这种防火分区,不知道有问题没有。
全部回复(78 )
  • ymg020
    ymg020 沙发
    从理论上来说,应该是符合规范的,但是楼主这个只能停留在问题这里,实际操作起来一般不会这么做。
    不知道你的工程是什么性质的工程,因为实际操作中会尽量把一个防火分区做到最大,这样可以减少疏散出入口的个数,这样有利于房间功能的布局和使用,同时便于管理和实际操作等应用方面的问题。
    2011-04-14 10:52:14
  • wanghua2038
    wanghua2038 板凳
    2010-12-27 17:01:27
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
求助7.5米大梁如何布局
求助:居家一层7.5米悬空梁一层客厅设计了一个7.5米的悬空梁。上面要放楼板并且砌墙,悬空梁一层左边承受3.5空心楼板16块。右边4米空心楼板16块。并且上面2层,3层砌7.5米长高3.5米的斗子墙。悬空梁2边是240mm*400mm的承重柱(6根国标14螺纹钢混泥土现浇的)。悬空梁2层左边是卧室,右边客厅。3层也一样。2层,3层都现浇顶。按照比正常居家使用大点承重量。包括2边卧室客厅布置承重量,和一层左右2边楼板重量。以及梁上墙重量。
