土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 求助7.5米大梁如何布局
求助7.5米大梁如何布局
发布于:2010-12-10 01:07:10 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
求助:居家一层7.5米悬空梁
一层客厅设计了一个7.5米的悬空梁。上面要放楼板并且砌墙,悬空梁一层左边承受3.5空心楼板16块。右边4米空心楼板16块。并且上面2层,3层砌7.5米长高3.5米的斗子墙。
悬空梁2边是240mm*400mm的承重柱(6根国标14螺纹钢混泥土现浇的)。
悬空梁2层左边是卧室,右边客厅。3层也一样。2层,3层都现浇顶。按照比正常居家使用大点承重量。包括2边卧室客厅布置承重量,和一层左右2边楼板重量。以及梁上墙重量。
问问各位大哥安全第一能多承受点重量为主(以后也有可能开饭店2,3层左右可能坐包间做几桌人)。这个悬空梁宽度400m高度多少合适?这个梁用什么级别多少规格的钢筋。多少个?怎么配置?混泥土用什么级别?水泥什么级别?希望各位专家给点意见?
  • tandamin
    tandamin 沙发
    不合理的旧底子,不发表评论。
    2010-12-14 08:29:14
  • jisenl
    jisenl 板凳
    估计这个难~~
    2010-12-12 18:52:12
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
请教高层建筑开窗的问题
请问各位大侠,高层住宅21层,2个安全出口,上下层窗间距是不是0.8m就够了?水平方向相邻的窗间距有要求吗?
