土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教混凝土的防水问题
请教混凝土的防水问题
发布于:2006-02-27 10:07:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问混凝土的防水等级上用W6和S6有什么区别吗?分别表示什么意思?
全部回复(5 )
  • laoying308
    laoying308 沙发
    谢谢各位的支持和帮助,不甚感激.
    2006-03-08 15:38:08
  • 旅行者
    旅行者 板凳
    计算W=10H-1,H为8h内六个试件中三个有渗水时水压力单位MPa。(DL/T 5150-2001P95页试验) 渗透系数表示渗流流速。可由土工学试验确定。
    2006-02-28 22:32:28
140.21 万条内容 · 2169 人订阅
砼梁的极限抗剪承载力的估算?
请教一个问题:一根1100*600框架梁上作用有间距0.9米的分布集中荷载,砼c25,配筋为上下5*25,支座附近箍筋间距100,无弯起钢筋。现在梁发生支座附近的剪切破坏(断裂),在不做钢筋砼梁的塑性极限或断裂力学分析的情况下,问怎么估算断裂面上的实际(破坏)剪力(内力)?几个讨论内容:1、整个结构是一个比较复杂的三维框架结构,其上作用的分布集中荷载是和框架变形相关的,所以框架梁的内力要通过三维杆系有限元求解。问:在不知道剪跨比情况下,怎么判断剪切破坏形式(斜拉,剪压,斜压)?不知裂缝的发展过程,只知断裂裂缝的最后形式为:斜向,似乎观察不到垂直段,断裂处下部大。
