土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砼梁的极限抗剪承载力的估算?
砼梁的极限抗剪承载力的估算?
发布于:2006-02-27 00:41:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教一个问题:
一根1100*600框架梁上作用有间距0.9米的分布集中荷载,砼c25,配筋为上下5*25,支座附近箍筋间距100,无弯起钢筋。现在梁发生支座附近的剪切破坏(断裂),在不做钢筋砼梁的塑性极限或断裂力学分析的情况下,问怎么估算断裂面上的实际(破坏)剪力(内力)?
几个讨论内容:
1、整个结构是一个比较复杂的三维框架结构,其上作用的分布集中荷载是和框架变形相关的,所以框架梁的内力要通过三维杆系有限元求解。问:在不知道剪跨比情况下,怎么判断剪切破坏形式(斜拉,剪压,斜压)?不知裂缝的发展过程,只知断裂裂缝的最后形式为:斜向,似乎观察不到垂直段,断裂处下部大。
2、破坏剪力近似取破坏截面(正截面)上的极限抗剪承载力,将导致多大的误差?
3、可不可取广义剪跨比=m/vh0?
4、套用砼结构规范(2002)的公式(7.5.4-4)计算正截面上的极限抗剪承载力,ft和fyv取标准值,将导致多大的误差?
  • kjx
    kjx 沙发
    梁的极限承载力可以按照斜截面计算时截面尺寸的要求计算,这是保证斜截面减压破坏的措施,也是设计时实际最大的承载力。另外,如果集中力比较接近,可以按照均布荷载计算。
    2006-02-27 10:26:27
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
我在实习 向有经验师傅请教
我现在在一家设计院实习,由于在学校计算机用的少,完全在这边上不了手,我觉得只要会 pkpm就可以做结构了,而大学的理论知识基本没什么用啊 只要根据计算机的提示输入相关数据即可,我们在学校那么辛苦的手算感觉在这边也没什么用,好郁闷啊 ,我是不是进了误区,请高人点拨!
