土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 2个接触器加2个断路器是否可以当双电源用?
发布于:2010-12-10 08:33:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
现在市场上流行的双电源有pc级和cb级
PC级 :只完成双电源自动转换的功能,不具备短路电流分断(仅能接通、承载)的功能;
CB级 :既完成双电源自动转换的功能,又具有短路电流保护(能接通并分断)的功能。
从概念上个人认为可以做到!但很少有设计这么做?
各位讨论一下!
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-28 22:28 编辑 ]
全部回复(72 )
  • yuhuabin
    yuhuabin 沙发
    建议都不错!问题也可以!!!
    2010-12-28 13:11:28
  • huadongdianzi
    huadongdianzi 板凳
    2只断路器 2只接触器 一只中间继电器就可以了 当然联锁下更安全 可以同时合闸 而且相位都是校好的:lol
    2010-12-22 23:03:22
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
空气和固体绝缘断路器,请教
以12kv为例,标准的电气间隙和爬电距离分别是125mm和150mm1.是针对空气绝缘吗?2.固体绝缘时候电气间隙和爬电距离和空气绝缘相同吗?, 怎么计算?3.如果电气间隙不够,加绝缘档板或套热缩管,电气间隙和爬电距离是不是不一样了? 如何计算呢? :hug: 请教请教
