土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 空气和固体绝缘断路器,请教
空气和固体绝缘断路器,请教
发布于:2010-12-09 22:42:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
以12kv为例,标准的电气间隙和爬电距离分别是125mm和150mm
1.是针对空气绝缘吗?
2.固体绝缘时候电气间隙和爬电距离和空气绝缘相同吗?, 怎么计算?
3.如果电气间隙不够,加绝缘档板或套热缩管,电气间隙和爬电距离是不是不一样了? 如何计算呢?
:hug: 请教请教
全部回复(7 )
  • tbeazyl
    tbeazyl 沙发
    很快就好进口红酒可好看好看就喝喝酒看还监考
    2015-09-25 15:25:25
  • erin82518
    erin82518 板凳
    我这里的提到的"电气间隙和爬电距离是不是不一样了",指的是标准的电气间隙和爬电距离分别是125mm和150mm。
    换个比方说是不是可以将电气间隙减小到80mm或更小,这个是不是取决于绝缘挡板或热缩管的的性能和厚度。 还有最小爬电距离是不是变了,因为相间套了热缩或相间隔板。
    2010-12-13 21:43:13
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
150mm的电缆用多大的断路器呢??
ZR-YJV150mm的电缆用多大的断路器呢??我的计算电流是323.6A  要用 施耐得  的! 那位给个答案  谢谢!!
