土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 苍天呀大地啊 你们救救我吧!我的工作要丢了!
发布于:2006-02-26 20:45:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我公司地热资源外供,水温50度 怎么说呢 今年我们调整水价为18圆一方  主要是有几家洗浴中心这段时间用水极为不正常 我们对洗浴采用双管供水  一进 一回 计费是进水减回水 现在这几家就不正常了 有的是进多少回多少  有的是回水表不走或者非常慢两天回一方 我想可能是在表上用功了  水表也换了  还是这样   查流程他们装修都包住了 这几天我头都想大了  想他们的偷水方法 怎么也想不出  你们帮帮忙吧  你们介绍介绍怎么用技术手段控制他们
还有一种情况:
根管道各有一个水表,一个是进水表,一个是回水表,由于热水需要循环,所以计量热水使用量的办法是用进水表数值减掉回水表数值,但是现在二者之差为负数,无法反映实际用水量。。。。
全部回复(4 )
  • yqz9527
    yqz9527 沙发
    去掉回水管,只计量进水流量,进去多少收多少的钱.这样既方便也不用担心他们用你的水于么了,象4楼说的.
    2006-02-27 13:12:27
  • ldsun
    ldsun 板凳
    用户可以自己再装个水水换热器,只用你的热水作为热媒,不用你的水,所以你这种计量方式很有问题。
    2006-02-27 11:16:27
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
市政管网中塑料管材的使用
塑料以合成树脂为主要成分,是一种高分子材料。它具有重量轻、耐腐蚀性能好等许多独特的优异性能,广泛用于民用给排水等其它领域。对于埋地给水塑料管,建设部优先选用“高密度聚乙烯管(HDPE)”(公称直径DN40~630mm)和“聚氯乙烯管(PVC-U)”(公称直径DN40~315mm)两种。推荐选用“聚氯乙烯管(PVC-U)”(公称直径DN315~630)和“玻璃钢夹砂管(RPMP)”(公称直径DN600~2000)两种。
