土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政管网中塑料管材的使用
市政管网中塑料管材的使用
发布于:2006-02-26 17:05:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
塑料以合成树脂为主要成分,是一种高分子材料。它具有重量轻、耐腐蚀性能好等许多独特的优异性能,广泛用于民用给排水等其它领域。
对于埋地给水塑料管,建设部优先选用“高密度聚乙烯管(HDPE)”(公称直径DN40~630mm)和“聚氯乙烯管(PVC-U)”(公称直径DN40~315mm)两种。推荐选用“聚氯乙烯管(PVC-U)”(公称直径DN315~630)和“玻璃钢夹砂管(RPMP)”(公称直径DN600~2000)两种。
对于埋地排水塑料管,优先选用“聚氯乙烯管(PVC-U)”(公称直径DN110~315mm)、“聚氯乙烯芯层发泡管(PVC-U)”(公称直径DN110~315mm)、“聚氯乙烯双壁波纹管(PVC-U)”(公称直径DN110~500mm)3种,推荐选用的埋地排水管道有“聚氯乙烯管(PVC-U)”(公称直径DN315~630mm)、“玻璃钢夹砂管(RPMP)”(公称直径DN600~2800mm)、“塑料螺旋缠绕管(PVC-U、HDPE)”(公称直径DN300~2600mm)、“聚氯乙烯径向加筋管(PVC-U)”(公称直径DN225~500mm)。
全部回复(4 )
  • hustlzz
    hustlzz 沙发
    现在的pvc管有upvc管几乎取代了原来的水泥管和铸铁管了。
    2006-03-04 20:56:04
  • pubsalon
    pubsalon 板凳
    路过 看看 学习新知识!!楼主应该多讲一点啊!
    2006-03-04 12:57:04
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请问各位大虾谁知道PID是什么东东
请问各位大虾谁知道PID是什么东东?是进程?还是别的什么东西
