土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教盘厂各位专家
请教盘厂各位专家
发布于:2006-02-26 20:43:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现在在审一个6kV变电所的基础设计。该变电所需三组500kVAR的补偿电容器组。经计算需串联电抗器抑制励磁涌流。设计单位说串联电抗器很小,可以和电容器一起安装在同一面开关柜内!不知道行不行。这方面接触得少,只好请教各位了!
全部回复(5 )
  • jk_00
    jk_00 沙发
    电抗器的取值需根据以致功能的不同而异.具体可参见标准.分3,5,7,9次谐波或以致过流.具一体功能需在原设计中说明.
    一般情况下,电抗器和电容器安装在同一柜内.
    2006-03-02 21:26:02
  • yhb2313
    yhb2313 板凳
    电抗器都放在电容柜内,
    2006-03-02 21:04:02
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电气基础知识:小变比CT的动热稳定
经常见到的技术协议上总是要求CT的动热稳定值与系统相同。如31.5KA/4S系统,要求CT热电流为31.5/4S。对于小变比CT(30/5,50/5)其正常热电流(CT的热电流是指1S)一般不超过150倍的一次额定电流,以50/5的CT进行计算:150*50=7500A=7.5KA;根据电流热效应I12T1=I22T2[注:由于网站不支持上下标,只能写成这样.I12就是I1的平方,I22就是I2的平方]将1S热效应折合成4S热效应,则7.5KA/1S折合成3.75KA/4S,与31.5KA/4S相差甚远。由于变比与其安匝数成反比,所以在保证与大变比CT外型相同的情况下,本身制造上就有一定难度,加之需提高热电流,可能一般情况下,不采取特殊工艺和加大外型,无法做到31.5KA/4S。
