土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ smw工法桩一般为几排桩
smw工法桩一般为几排桩
发布于:2010-12-09 19:10:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
smw工法桩一般为两排桩?如果基坑较浅可以一排桩吗?安全吗?
  • cexlife16
    cexlife16 沙发
    需要的好东西,谢谢楼主!
    2014-04-05 22:03:05
  • 钢筋混凝土
    一排桩就可以了 我见过地铁 打这个桩 直径850 咬合250 加工字钢 都没什么问题 ,那个应该是站台 不深10米左右
    2014-04-04 10:28:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土楼板上有柱板内设暗梁是否可行?
一个多层的钢筋砼框架办公楼,由于建筑要求结构不设次梁。6mx7m柱距板厚为250mm。现在屋面有个出屋面楼梯间,由于屋面也没次梁,楼梯间的柱子放在屋面板上,屋面板加厚里面设暗梁是否可行呢?就是把柱子放在暗梁上。
