土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土楼板上有柱板内设暗梁是否可行?
一个多层的钢筋砼框架办公楼,由于建筑要求结构不设次梁。6mx7m柱距板厚为250mm。现在屋面有个出屋面楼梯间,由于屋面也没次梁,楼梯间的柱子放在屋面板上,屋面板加厚里面设暗梁是否可行呢?就是把柱子放在暗梁上。
全部回答(10 )
  • jxmacc
    学习了,我们院角窗上也的确要求做暗梁
    2011-03-15 20:21:15 来自 PC 评论 举报
  • moonjianghe
    暗梁叫梁实际不是梁,它是板的加强区域,为加强框架整体性而设的构造措施,如两框架柱间本应设梁,但该梁横穿卧室或客厅,建筑上不允许,此时则可设一高同板厚的暗梁来解决。又 如建筑开一角窗,角柱没了,只能在窗的两边补上两个柱。此时也应在两柱间拉一直线梁,为了不露在房间里,同样只有做高同板厚的暗梁。总而言之,暗梁就是为 了满足结构要求,同时不影响建筑使用功能而做的一种两全之美的一种做法。呵呵!板中设置暗梁是为了解决板开洞在板边出现的应力集中而采取的构造措施。暗梁不能认为是梁,它仍是板的一部分。
    2011-03-15 19:04:15 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
