土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构屋面钢筋要不要拉通?
框架结构屋面钢筋要不要拉通?
发布于:2010-12-09 17:33:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构屋面钢筋要不要拉通?
全部回复(10 )
  • chq1103918
    chq1103918 沙发
    至少拉通50%防止裂缝呀
    2010-12-10 14:21:10
  • lqhfut
    lqhfut 板凳
    砼规 10.1.9
    看下就知道了
    2010-12-10 10:55:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
跨度差大于10%的梁按简支梁计算每夸吗?
规范说是跨度差在10%以内的多夸梁按连续梁计算,那么大于10%的是不是按简支梁呢?比如一根梁有3夸,一跨为2米,一跨为4米,一跨为6米,是不是要分别计算每夸,按每夸简支梁计算吗?
