土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 跨度差大于10%的梁按简支梁计算每夸吗?
规范说是跨度差在10%以内的多夸梁按连续梁计算,那么大于10%的是不是按简支梁呢?比如一根梁有3夸,一跨为2米,一跨为4米,一跨为6米,是不是要分别计算每夸,按每夸简支梁计算吗?
全部回答(3 )
  • smart98
    那本规范有此说法?没看到过
    2010-12-10 11:10:10 来自 PC 评论 举报
  • yujiahood
    那哪种计算偏于安全呢?
    2010-12-09 18:31:09 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
