土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请会短路计算的高手看看这个短路计算书有没有问题吧
发布于:2010-12-09 16:22:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,原本以为自己已经懂了一些短路计算了,可是看了这个我又糊涂了。它的计算方法跟我手上所有的书籍资料讲的方法都不一样,是不是别的资料上有这样算的呢?如果有人知道麻烦高手我一声。主接线图双击文档中的图片在cad里打开就能看见,数据不太对应不是重点,关键是计算方法让我晕了,请高手指教一下,是不是电力系统里短路计算方法就是这样的?
全部回复(6 )
  • wangqunjiang
    wangqunjiang 沙发
    简单看了一下计算书,感觉算法应该没有问题。短路电流计算算法跟电压等级没有关系,都是一样的。
    1、主变可按照发电机容量-厂用电容量选择,200MW选240MVA没有问题;
    2、不管是查表还是计算,本质都是用欧姆定律计算。有很多数据都可以查表的,计算也一样;
    3、工程计算可以合并,没有那么严格;
    4、实际短路电流计算基本上没人用分布系数法。直接用电源到短路点的等值阻抗算,在用叠加定理叠加。
    2012-05-16 17:26:16
  • jinpcissy
    jinpcissy 板凳
    这是完整的设计任务书和计算书还有系统图,虽然是一个题目,但是有不同的人做,所以数据不同
    我的疑问主要有以下几点
    1、20MW的发电机,上面能用240MVA的变压器么?我感觉不能,但是道理是什么不知道
    2、关于里面的系统电抗的计算,供配电设计手册上面讲的系统电抗的算法是用短路容量来归算的,但是这个算法似乎是把 系统当做发电机来算的,因为还用查发电机曲线来做的,是不是电力系统里算法都这样的呢?
    3、看它的简化系统图,最后是把发电机都合并成一个电源了,可是我觉得G1~G4与G5~G6看起来是不同的参数的啊,可以合并么?
    4、看它的系统阻抗简化,用的好像不是分布系数法,到底是哪里的做法啊,电力系统里是这么做么?
    2010-12-13 10:46:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
箱式变电站的距离问题
箱式变电站距人行道边不小于1m,距主体建筑不小于1.5m。这是我在《供配电工程设计指导》2008版第120页看到的一句话。可是没有找到相应的规范/手册。有没有人能帮忙解释一下?
