土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教配电箱、柜内电气元件间距要求
请教配电箱、柜内电气元件间距要求
发布于:2010-12-09 14:20:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问配电箱、柜内的电气元件如隔离刀、断路器、接触器等在箱柜内的间距要求多少,有国家规范规定么?在设计和验收时经常遇到这个问题,如设计时有时设计的非标箱箱体尺寸不够,验收时有时配电箱内断路器与接触器之间非常近,说它不和要求还没有依据。
  • cof1604362620919
    并列电器含熔断器间距30MM
    2020-11-03 08:19:03
  • juyongtao1982
    juyongtao1982 板凳
    怎么没人回复呢????
    2010-12-14 14:16:14
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于电容补偿柜主辅柜的问题。。。。
一台1600KVA的变压器按照百分之三十补偿计算。。需要补偿480Kvar。。我做的是两台柜子每台补偿240Kvar。。。我想问一下两台柜子可不可以全部都加装补偿控制器。。。同时自动为变压器无功补偿。。。我现在做的是用一台补偿器控制两面柜子。。。然后副柜通过交流接触器的常开点连接。。。。谁能告诉我如果两台柜子都用补偿器会出现什么情况。。。按理论讲我觉得应该可以。。。。但是有的专工说能产生谐波。。。绝对不可以这样。。说能帮我解答一下。。小弟不胜感激。。。
