土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于电容补偿柜主辅柜的问题。。。。
关于电容补偿柜主辅柜的问题。。。。
发布于:2010-12-09 10:43:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一台1600KVA的变压器按照百分之三十补偿计算。。需要补偿480Kvar。。我做的是两台柜子每台补偿240Kvar。。。我想问一下两台柜子可不可以全部都加装补偿控制器。。。同时自动为变压器无功补偿。。。我现在做的是用一台补偿器控制两面柜子。。。然后副柜通过交流接触器的常开点连接。。。。谁能告诉我如果两台柜子都用补偿器会出现什么情况。。。按理论讲我觉得应该可以。。。。但是有的专工说能产生谐波。。。绝对不可以这样。。说能帮我解答一下。。小弟不胜感激。。。
全部回复(68 )
  • jackjack30173017
    1:2台电容柜,用1台APFR,APFR输出接点接中继,用中继控制2台电容接触器,效果还可以,只是每步容量较高,补偿精度较差,解决方法,负荷低时将#2柜接触器控制回路拉掉,负荷高时恢复,但是一定要注意操作,应由有经验人员进行,切记.
    2:APFR选用主从机型,很方便
    3.用#1APFR的未端接点去控制#2APFR的电源,即只有#1柜电容全投,#2机才有可能工作,#2机的切除时间要小于#1机,投入时间可自设(电容器的在投入时间通常要>=60S).另2次在设计下联锁条件即可.
    2013-03-15 14:37:15
  • 扬州华锦电气
    其实我说的那种2台控制器说白就是1台呀?还不明白请浏览:电抗器yzhjdq.com
    2013-03-09 13:47:09
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
柜内排气扇选型
想问一下,大家在柜内排气扇的选型风量这块是什么计算,还有发热量是什么算出来的,及安装方式。有没有什么国标规定,希望能提点下。谢谢
