土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新《高规》柴油发电机房储油间设计调查
新《高规》柴油发电机房储油间设计调查
发布于:2006-02-26 01:19:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、油箱要求密封,设通气管和呼吸阀;
二、进建筑物和储油间设自动和手动切断阀;
三、油箱下设防止油品流散设施。
大家执行得怎样,具体的管道工艺由电气还是别的专业负责?
全部回复(8 )
  • liuhuaguniang
    liuhuaguniang 沙发
    三、油箱下设防止油品流散设施。 -------这条我还没见有执行.
    2006-09-03 11:17:03
  • liewjun
    liewjun 板凳
    2006-08-27 19:47:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
2005注册电气工程师考试题求解
1、10KV电源中性点经消弧线圈接地,问电缆绝缘水平最经济合理应取多少。为何答案是8.7?2、10KV系统以电缆馈电,截面95mm2的电缆长15KM,截面120mm2长10KM,计算10KV系统单相接地电容电流。答案是30A?3、变电缩低压TN-C-S接地系统,一电动机额定电压380V,用3*50+1*25mm2电缆供电,该电缆单位长度电阻1.59欧/KM,当发生A相碰壳短路时,计算电机外壳上的对地电位(忽略系统及变压器电阻,电缆感抗)。答案是147V?
