土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2005注册电气工程师考试题求解
2005注册电气工程师考试题求解
发布于:2006-02-26 00:11:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、10KV电源中性点经消弧线圈接地,问电缆绝缘水平最经济合理应取多少。为何答案是8.7?
2、10KV系统以电缆馈电,截面95mm2的电缆长15KM,截面120mm2长10KM,计算10KV系统单相接地电容电流。答案是30A?
3、变电缩低压TN-C-S接地系统,一电动机额定电压380V,用3*50+1*25mm2电缆供电,该电缆单位长度电阻1.59欧/KM,当发生A相碰壳短路时,计算电机外壳上的对地电位(忽略系统及变压器电阻,电缆感抗)。答案是147V?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教配电室灭火沙问题
请教各位,配电室防灭火沙箱尺寸及沙子数量的具数量。
