土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求关于灯光照明配电箱相关的规范`
求关于灯光照明配电箱相关的规范`
发布于:2010-12-08 23:09:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电箱的负荷在40KW--200KW,三相五线制,主要负荷是照明灯光,求开关选择、布线方式等等相关的规范,谢谢
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何查找排除变频器的短路报警
一台施奈德的变频器控制两台7.5kw的SEW电机,在运行的过程中,偶尔出现短路报警,也会出现接地报警,报警复位后还可以继续使用,检查线路正常,电机也正常,请教一下这是哪里的问题,有没有可能是有一台电机的轴承或什么地方出了问题!!请知者指教!!
