土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何查找排除变频器的短路报警
一台施奈德的变频器控制两台7.5kw的SEW电机,在运行的过程中,偶尔出现短路报警,也会出现接地报警,报警复位后还可以继续使用,检查线路正常,电机也正常,请教一下这是哪里的问题,有没有可能是有一台电机的轴承或什么地方出了问题!!请知者指教!!
全部回答(5 )
  • punkbright
    应该是电机绝缘的问题吧
    2010-12-13 12:54:13 来自 PC 评论 举报
  • zwdhz
    你 把电机的线跟变频器的动力线断开。用摇表测试一下电机的绝缘如何。
    因为变频器的输出有高次谐波。
    有些AC380V交流直接运行不会存在绝缘击穿问题。但是变频运行的时候会发生绝缘击穿现场。
    如果电机的绝缘没有问题,那么就需要检查变频器的设置问题。
    请问一下,变频器是不是采用1托2的方式运行的呢。
    2010-12-13 10:16:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
