土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 循环流化床机组怎样最大限度的降低厂用电?
发布于:2006-02-25 18:14:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我的电厂是两台50MW循环流化床机组,厂用电率(包裹主变损耗)是9.6%,各位老兄有何高见能再降低吗?
全部回复(6 )
  • clwpzh
    clwpzh 沙发
    对于循环流化床,这种厂用电已经不算高了,要想再提高水平,只有从设备和运行想办法。运行方式的调整是关键因素,但是必须通过大量的测试和分析比较,确定出各种工况下各大小系统的运行情况,做到定参数运行。当时难度的却也比较大。
    2006-03-15 11:36:15
  • bangliao001
    bangliao001 板凳
    要节电从锅炉专业来说最关键的要从风机抓起.风机的运行是很有讲究的,你厂是每炉两台一次风机,两台引几机,两台二次风机那么配置吗?如是见机的运行要讲究.如高负荷时一台风机不够,那两台风机的出力要调整得一样(如不一样会出现俗话说的抢风现象,造成效率降低).------------------这是很关键的一点,也是可以不用任何改造就可以省电的方法.(有些厂会一台风机出大,一台小,以为会省电).
    还有就是如有播煤增压风机,是不是可以不开.(其实大多厂的这个风机都可以不开)
    2006-03-08 23:49:08
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于继保系统的十四个重点及难点
1.线路操作时的瞬态现象当加电压于一个高压长线路时,因受分布电容的影响,其加压电流除正常的稳态部分外,尚含有高频率的瞬态部分,致使加于继电器的电流波形发生极大的变形,而非正玄波,在继保系统中此因素必须考虑.2.使用线路串联电容器时的问题为寻求改善电力系统运行上的问题,例如改善输电电压,控制电力潮流及改善系统稳定度等等,一般超高压长线路多有串联电容器的装置.而在串联电容器的组合中,必备用保护气隙,以解决电容器在线路故障时所遇到的过电压问题.此保护气隙的动作与否及其飞弧情况,要视其电压设定值及故障电流强度而定.而气隙动作与否将会使加于继电器上电压有180°的相角差,而引起继电器的方向问题,这个在继保系统中必须考虑.
