土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 110盏高压钠灯质量问题
110盏高压钠灯质量问题
发布于:2006-02-25 15:06:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
某新厂车间选用的110盏高压钠灯安装完后,进线电缆发热,配电箱内的空气开关发热,而且镇流器经常烧坏,请问到底是什么原因?
全部回复(3 )
  • fdlight
    fdlight 沙发
    楼上的分析比较专业,加分奖励~
    但根据楼主的一句话就作出如此判断,是否过早了一些呢?呵呵~
    2006-03-01 17:59:01
  • gcc77
    gcc77 板凳
    镇流器输出的功率不够,包括镇流器的镇流器磁通不够\镇流器镇流器铁心磁间隙过大.还有就是镇流器用的漆包线直径过小造成的输出电流过小.或漆包线赖温不够.
    至于空气开关发热或电缆发热一般是灯具没有配电容,功率因数过低
    2006-03-01 17:52:01
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于办公场所公共部分应急灯问题,请大家关注
我在施工中发现一个电气关键问题,现在是消防和预防时代,对消防这方面要求很严.我经常听到业主和施工单位一个关于应急灯的问题.就是一般都采用大家常用的应急电池,正常情况下充电,断电时放电.但是现在一般停电或跳闸断电的几率很少,所以一般都忽视了它的存在,没有经常测试关于它的放电时间和检查是否正常.到了关键时刻或者消防检查,影响使用或达不到消防要求.现在的应急电池品牌少,检修麻烦,除了造价高的EPS应急供电外是否还有更好的办法呢?不知大家是否有同感,请参加讨论.
