土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于办公场所公共部分应急灯问题,请大家关注
发布于:2006-02-25 13:00:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我在施工中发现一个电气关键问题,现在是消防和预防时代,对消防这方面要求很严.我经常听到业主和施工单位一个关于应急灯的问题.就是一般都采用大家常用的应急电池,正常情况下充电,断电时放电.但是现在一般停电或跳闸断电的几率很少,所以一般都忽视了它的存在,没有经常测试关于它的放电时间和检查是否正常.到了关键时刻或者消防检查,影响使用或达不到消防要求.现在的应急电池品牌少,检修麻烦,除了造价高的EPS应急供电外是否还有更好的办法呢?不知大家是否有同感,请参加讨论.
全部回复(7 )
  • t800
    t800 沙发
    技术解决技术上的问题,管理解决管理上的问题,投资解决投资上的问题。
    2006-02-28 16:28:28
  • konggu21
    konggu21 板凳
    在这方面4楼和5楼说的对,除了使用人注意保养与维护外还真没有发现什么更好的办法。
    2006-02-28 14:18:28
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
征询照明设计方案
会场照明设计会场尺寸:42.5m(长)×25.5m(宽)×8m(高)要求:1、0.75米工作台上照度达到300LUX。 2、照明灯要即开即亮,即关即灭。 3、考虑会场的整体美观。EMAIL:fllinx@163.com
