土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 真心求教水系统设计问题
真心求教水系统设计问题
发布于:2010-12-08 11:48:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位好
小弟刚学习水系统还没入门,现在有点问题想请教各位高手,望不吝赐教!
如图所示
【建筑】办公楼,4层,每层布局都一样。
【面积】总建筑面积3800平米,总制冷面积2600平米。
【内机】现在我已经选好风机盘管,基本是小房间风量850,供冷量4500,大房间风量1300~1700,供冷量7000~9000,每层18台风机盘管,共计72个。
【外机】外机采用3台制冷量为130千瓦的模块式风冷冷热水机组。(3机并联)
【内机参数】85风机盘管风量850,水流量0.21L/s,水阻力23Kpa,进出水管DN20,每层9台
136风机盘管风量1360,水流量0.36L/s,水阻力38Kpa,进出水管DN20,每层5台
170风机盘管风量1700,水流量0.45L/s,水阻力38Kpa,进出水管DN20,每层4台
【外机参数】 制冷量130Kw,水量22.5m³/h,水阻力损失17.5Kpa,进出水管径DN80
现在需要根据图和这些参数计算整个系统形式(同程异程)、所需的各种规格钢管长度和选择水泵流量、扬程。
请各位高手指教,小弟实在不会算。。。。。。或者大家一起讨论。。。。
全部回复(17 )
  • ellon2009
    ellon2009 沙发
    新手上路,学习中
    2011-05-24 17:10:24
  • haoluwo
    haoluwo 板凳
    高手能不能加下qq 小弟想学习下,这具体怎么设计。包括泵选型
    管路变径的,希望能 遇到好心人,小弟qq 574512608
    2011-01-18 09:28:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调供回水温差
一般都是7/12。加大温差可以减小管径,水泵等设备型号,为什么我们不采用7/13,7/14呢 能具体说明下优劣吗?
