土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《建规》中,“建筑物体积”的定义是什么?
发布于:2006-02-25 11:42:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据建筑物体积确定室内,室外消防用水量。建筑物的体积指的是什么?室内的净空间,还是包括外墙及女儿墙的体积?还是除去内隔墙的体积?有这方面的具体定义吗?
全部回复(5 )
  • hhww
    hhww 沙发
    俺也不知道 我的想法对不对 有没有人 说说 俺想法对吗?
    2009-03-30 16:30:30
  • hhww
    hhww 板凳
    据建筑节能方面的 规范 :建筑体积是指与空气接触部分的体积  即不封闭走廊,建筑0.00以下  屋顶女儿墙均是不计入建筑体积   ——此为我个人看法。
    2009-03-30 15:46:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
这个仓库把它定为仓库危险级3级合适么?
我现在正在做一个仓库 面积12000平方 净空高度8.3~9.5米 用途:海关物流仓库 采用自动喷水系统 按喷规选用快速响应早期抑制喷头k=200 货架高度 不大于6米 无遮挡 最不利点压力0.50MPa 开启喷头数12个 喷头间距3米 用水量90L/S(是否还需要放大一点) 12000平方共分6个防火分区,用防火墙加防火卷帘门分隔。 钢结构屋架加彩钢板墙屋面。 配水管径最小应为多大
