土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这个仓库把它定为仓库危险级3级合适么?
这个仓库把它定为仓库危险级3级合适么?
发布于:2006-02-24 22:59:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我现在正在做一个仓库
面积12000平方
净空高度8.3~9.5米
用途:海关物流仓库
采用自动喷水系统
按喷规选用快速响应早期抑制喷头k=200
货架高度 不大于6米 无遮挡
最不利点压力0.50MPa
开启喷头数12个
喷头间距3米
用水量90L/S(是否还需要放大一点)
12000平方共分6个防火分区,用防火墙加防火卷帘门分隔。
钢结构屋架加彩钢板墙屋面。
配水管径最小应为多大
谁有这方面的资料
帮忙指点一下
水流指示器后用环网好计算还是枝状好计算
请指教
全部回复(9 )
  • lgt_2
    lgt_2 沙发
    流量为110L/S
    2006-03-07 19:07:07
  • lgt_2
    lgt_2 板凳
    谢谢
    我现在已经出图了
    根据建筑条件
    丙类2项仓库
    危险等级定为II级
    采用快速响应早期抑制喷头k=360 最不利点压力0.15MPa
    谢谢各位的帮助。
    2006-03-07 19:06:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于室外消火栓的间距
请教熟悉消防或者消防局的同仁:《建规》8.3.2条第三款:室外消火栓的间距不应超过120m;第四款:室外消火栓的保护不应超过150m......我对此理解不透彻,条文解释是为保证沿街建筑能有两个消火栓的保护,我国城市街坊间距一般不超过160m,考虑国产消防车双干线最大供水距离180m,火场水枪手预留水带长度10m,水带铺设系数0.9,实际供水距离(180-10)*0.9=153m,室外消火栓间距120m的由来按条文解释我理解如图,不知对否?
