土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 请教地梁支模的问题
请教地梁支模的问题
发布于:2006-02-25 10:46:25 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
我现在正作一预算,是框架结构,独立柱基础,上平面标高在-1.8至-.15之间,基础梁梁面为-○.7,地面标高-.6,请问支模板,到底算几面?
  • zzhcow
    zzhcow 沙发
    如果计算实际模板量应该根据实际来计算,应该是三面啊!
    2006-02-26 07:07:26
  • diaoh227
    diaoh227 板凳
    清单计价中模板工程量与混凝土方量一致,在措施费项目中直接套用基础梁模板就可以了。
    2006-02-25 11:05:25
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
管棚+工字钢”支护的工程项目的工程结算
“管棚+工字钢”支护工程项目在工程结算时应如何处理,由于没有在施工现场干过,想知道采用管棚施工方法,钢管和工字钢是否在后段施工时能拆下来再用?水工定额《隧洞钢支撑》子目的型钢和钢材用量为1.13吨。如果能拆下来再用则在确定工程量时就要按实际发生的工程量计量,再套用定额才合理?请高手答复,在此表示感谢了!
