土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10kv配电室直流屏问题
10kv配电室直流屏问题
发布于:2010-12-07 22:12:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教大家个问题,我单位直流屏三组充电模块充电电流不一样,其中两个模块差0.2,另一个差0.6左右,还有就是老是在均充,已经两三天了还是转不成浮充,望各位高人指点下,谢谢!
全部回复(6 )
  • 水中央
    水中央 沙发
    请理解清楚浮充及均充的含义,前者是根据负荷要求,充电系统根据负荷变化输出较大而对蓄电池采取不同的充电电压,期间蓄电池输出端电压,二次直流输出侧电压,充电机输出电压会因蓄电池放电情况不同而存在差异,而二次系统无明显负荷电流时,充电自控系统又转为对蓄电池实施均匀充电,这样就保证了对二次负荷需求电压的稳定性,而当交流电源中断,蓄电池组就会以均充时的放电容量对负荷持续供电,其实归根揭底,两种充电方式都是为了在供电电源及供电负荷发生变化时,能保证蓄电池组供电的稳定性
    2011-01-17 23:08:17
  • gdszkax
    gdszkax 板凳
    我是做专业做中置柜里的操作电源的,有需QQ772322599深圳艾克赛系统设备有限公司
    2011-01-17 14:01:17
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
讲一个关于输电线路短路事故
1.引子:2010年11 月26日09时32分883毫秒:110KV电源线路保护PSL621保护动作,快切成功.万幸未造成停电事故.查保护记录:接地距离I段出口跳闸.C相接地,5.26KM.
