土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 讲一个关于输电线路短路事故
讲一个关于输电线路短路事故
发布于:2010-12-07 22:08:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1.引子:2010年11 月26日09时32分883毫秒:110KV电源线路保护PSL621保护动作,快切成功.万幸未造成停电事故.查保护记录:接地距离I段出口跳闸.C相接地,5.26KM.
全部回复(25 )
  • jlccdwy
    jlccdwy 沙发
    根据《架空送电线路运行规程 DL/T 741—2001》的规定:钢芯铝绞线断股损伤截面不超过铝股总面积7%时,可以缠绕或护线预绞丝处理; 断股损伤截面占铝股总面积7%~25%时应用补修管或预绞丝护线条进行补修;1.钢芯断股,2铝线.断股损伤截面超过铝股总面积25%时,应将导线切断重接。从图片看应是缠绕的预绞丝护线条。
    预绞丝补修 切断钢芯铝合金绞线 铝绞线
    铝合金绞线 断股损伤截面不超过总面积7% 断股损伤截面占总面积7%~17% 断股损伤截面超过总面积17%
    镀锌钢绞线
    19股断1股
    7股断1股
    19股断2股 7股断2股
    19股断3股
    注:如断股损伤减少截面虽达到切断重接的数值,但确认采用新型的修补方法能恢复到原来强度及载流能力时,亦可采用该补修方法进行处理,而不作切断重接处理。
    果铝线断股较多
    2010-12-20 09:03:20
  • yangdinglin123
    架空线有裸线和自带包裹线的,何必外面包一层呢?是不是这是在有特殊考虑的段落包层?
    2010-12-16 14:41:16
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
SF6 环网柜气箱干燥剂可以绑在爆破片上面吗?
请问“SF6 环网柜气箱用干燥剂可以绑在爆破片上面吗?”,这样会不会影响爆破片的动作啊?
