土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ b4版本的线条加粗没了?
b4版本的线条加粗没了?
发布于:2006-02-24 21:26:24 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
这个功能很有用呀,怎么给取消了?
全部回复(16 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    就是你说的命令,下一版就恢复。
    2006-03-01 16:36:01
  • tenshin1921
    tenshin1921 板凳
    加粗曲线在哪?我怎么没找到呢,是天正的功能吗?
    2006-03-01 12:03:01
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
检查井上标的问题
检查井上标是地面标高,但是有时候这个标高无法给出具体数值,因为各个点又不同,工作量大,又有找坡啊,等等其他原因,所以我一般将上标改成H,然后说明H为建筑完成面标高,而天正输入好像B3只能输入数字,以前版本也是,不过B3以前版本可以通过文字查找替换来将0.00改为H,而B3不行了,不知道B4是不是也不行!希望默认能加入英文输入
