土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 检查井上标的问题
检查井上标的问题
发布于:2006-02-24 14:45:24 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
检查井上标是地面标高,但是有时候这个标高无法给出具体数值,因为各个点又不同,工作量大,又有找坡啊,等等其他原因,所以我一般将上标改成H,然后说明H为建筑完成面标高,而天正输入好像B3只能输入数字,以前版本也是,不过B3以前版本可以通过文字查找替换来将0.00改为H,而B3不行了,不知道B4是不是也不行!希望默认能加入英文输入
全部回复(4 )
  • xzrfw
    xzrfw 沙发
    检查井,标井底标高就可以了啊!总图上高程就那么几个,地形也比较复杂,没必要也不可能精确标注地面标高的!室外标注-井底标注,OK!
    2011-01-14 08:46:14
  • catxiongqing
    catxiongqing 板凳
    看不见图片,看不见图片
    2010-12-31 20:50:31
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
新版管径标注的问题
管径标注如果先选左上标注,标注管径后,再想把已标注的管道,调整为右下标注怎么不起作用了,晕,以前的版本都没问题!
