土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新旧建筑,新建筑如何作地基处理?
新旧建筑,新建筑如何作地基处理?
发布于:2006-02-24 18:28:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程概况:碰到一个工程,框架结构,紧挨着原有建筑,原有建筑设计的时候考虑到以后的接建,基础梁偏心,仅两层框架结构,现建七层框架结构,缝宽100。
现存在问题:作基础时地基承载力较低,需要作地基处理,采用如何处理才能消除中等液化和提高承载力的前提下,不引起较大的震动对原来建筑物(对原有建筑基础的影响、较大的噪声对原有建筑物的正常营业,因为原有建筑物为银行营业厅)。
请各位能给点建议!!
全部回复(6 )
  • david8848
    david8848 沙发
    解决的好
    2007-06-30 22:42:30
  • klx163
    klx163 板凳
    注浆可分为压密注浆、渗透注浆及劈裂注浆。
    粉土颗粒粒度较小,普通的水泥颗粒较难以用渗透的方式穿过该层来达到加固土体的目的;周边已建筑,采用劈裂注浆的方式将破坏周围的土体甚至引起建筑基础的侧向位移,可采用压密注浆方式, 利用注浆压力来加强土体强度,消除液化.注浆孔间距1.2m.注浆压力1.0MPa.
    2006-02-25 16:48:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
18层的住宅结构布置方案
18层的住宅结构布置方案,烦各位看看,说说各自看法,指点一二,谢谢
