土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 18层的住宅结构布置方案
18层的住宅结构布置方案
发布于:2006-02-24 17:56:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
18层的住宅结构布置方案,烦各位看看,说说各自看法,指点一二,谢谢
全部回复(6 )
  • scorpionsuper
    scorpionsuper 沙发
    如果还有不清楚的请联系我。
    QQ:59566436
    2006-03-11 16:33:11
  • scorpionsuper
    scorpionsuper 板凳
    作为住宅我首先推选方案2,这样很好用墙也布的不错。但局部墙肢还要再调整一下,受力不合理。
    方案1的墙是谁布的,太恶心了。单从结构布局就有一个很大问题
    2006-03-11 16:17:11
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
需验算软弱下卧层时图纸上注明的地基承载力怎么取?
碰到一工程,2-1为13吨,2-1j为7.5吨。我按13吨算基础面积,然后再验算软弱下卧层,发现其中一个柱下条基无法满足(总共三个,个,其他两个满足),我加大至5.6m时满足了,按5.6m反算地基承载力为9.6吨。请问我的地基承载力应该取9.6吨还是13吨?13吨的话其他两个条基不用加大了。如果取9.6吨的话其他两个条基不用加大!
