正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
有一个2000KW/H发热量的设备需要冷却至20-30度,请教各位专家如何能经济适用实现?注:该设备用在北方地区,一年四季都用,每天开机2-3小时
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
qq292015823
沙发
路过,水冷的高压低一点,风冷的高一点,夏天和冬天不一样,加到制冷效果最好的位置就好
2012-10-18 10:55:18
ananguoji
板凳
压缩机常见问题及处理. I' L& {! X, @' q
2010-12-10 11:06:10
加载更多回复 举报
现象
原因
解决方法
排气量不足
1、气阀泄漏- i# b! C7 Q y8 J" z# W4 ]9 q
2、填料泄漏8 G$ H- j% S4 L& v$ a& x' n% G
3、管路泄漏
1、检查弹簧阀片并及时更换
2、检查填料密封情况更换元件
3、检修各处法兰密封情况5 G2 Q8 T4 C5 D. E9 {
功率消耗超过设计规定+ B. q& C7 V( m# G, ? 1、气阀阻力过大" Q6 Y. \0 b/ b W9 k( K
2、吸气压力过低- o7 c% G& V& V
3、气体内泄漏7 G* Y& m3 A9 s0 `3 W 1、检查气阀弹簧力是否恰当,气阀通道面积是否阻塞
2、检查管道是否阻塞
3、检查吸排气压力是否正常,各级排气温度是否增高- J! v4 S4 k* R4 M' W% d+ j
压力超过正常压力6 Z( p6 P+ B5 e: o 1、吸排气阀不良
2、进气压力过高; T6 O% d0 a! `7 b) X
3、活塞环泄漏" m% j( ~+ d: U& l$ ~. @& P 1、检修气阀,更换损坏件
2、检修、消除* u- V- @! s$ J1 e' k/ H
3、更换活塞环
压力低于正常压力' I+ v x4 ]7 G4 @3 @4 T; p 1、吸排阀不良,引起排气不足0 G0 W% L: q9 M" j
2、进气管道阻力大
1、检查排气阀; T& N$ x. _# o
2、检修管路* L2 a4 C, ~8 l8 r/ y
排气温度超过正常温度
1、排气阀泄漏4 d) z2 z0 c+ F) y
2、吸气温度超过规定$ `( b$ o( O) n. l" c 1、检查排气阀. p8 A; f8 n" p* ]3 U. t# q9 P0 s& Q: J
2、检查工艺流程,增加冷却水量
运动部件发出异常声响$ s X) A+ T$ c5 x5 i 1、连杆螺栓,轴承盖螺栓,十字头处螺母松动或断裂
2、主轴承连杆大小头瓦十字头滑道间隙过大/ t+ ^1 X# {' }; E1 w9 D
3、曲轴与联轴器和电机轴键配合松动
1、紧固或更换损坏件
2、检修或更换薄壁瓦
3、检查并采取相应措施
气缸内发出异常响声
1、气阀有故障,弹簧或阀片损坏
2、异物掉入气缸内
3、活塞螺母松动- W+ W! Y/ @ B I" S( l% a! [
! h& |4 t! q6 b. P 1、检查气阀,更换损坏件
2、检查并清除
3、紧固螺母/ y4 _' A$ {7 U9 b% a4 a
气缸发热
1、冷却水流量不足或冷却水中断: z i( ?' g8 Q: b# h# k
2、由于脏物带入气缸造成气缸拉伤
1、检查冷却水供水情况4 ]) D4 `+ F- T* s0 r: h) Q
2、检查气缸,并采取相应措施
轴承或十字头滑道发热
1、配合间隙过小
2、润滑油压太低或断油' C' ?7 m5 n0 f+ L+ H
3、润滑油太脏或被稀释# t) I! O& W' h: F 1、调整间隙) i( S+ D* F5 ~
2、检查油泵和油路情况
3、更换润滑油+ |$ x9 Z5 `& | R* D9 S
气阀盖发热
! W5 P2 x+ H4 M' I/ I
1、滤油池内润滑油少
2、滤油器太脏油受阻
3、吸油管不严密,管内有空气1 { W* I$ _; Y% b% G! [2 e, e7 z
4、油泵和填料不严密漏油
5、吸油过滤盒,油管阻塞 k2 n$ v& `4 G) L4 C4 z
1、填加润滑油数量
2、清洗油过滤器
3、检修油管,排出空气3 U; s( a1 p* @8 Z4 }+ E
4、检查密封情况并消除
5、检查油路系统,消除故障
