土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请各位路过指点方案
请各位路过指点方案
发布于:2010-12-06 21:13:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一个2000KW/H发热量的设备需要冷却至20-30度,请教各位专家如何能经济适用实现?注:该设备用在北方地区,一年四季都用,每天开机2-3小时
  • ytbljsfw
    ytbljsfw 沙发
    可否说得再详细一些,比如可以采用水冷吗,
    是什么样的发热设备,可以采用什么冷却方式
    2010-12-09 08:46:09
  • wenge0408
    wenge0408 板凳
    该设备是一直开着,需要不断的冷却,还是只是开2到3个小时呢。
    2010-12-07 20:17:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
急问:-18度冷藏库降温问题
一共三间-18度冷藏库,共用一台活塞机组,之前调试的时候三个库一起空库降温,虽然有点困难,但是温度能达到要求。现在其中一间库入货了,入库的是冻结后的猪肉,现在温度降不下来,只能降到-5度左右,而且六个机头,只有两个运转,降到-5度左右机组就停机了。之后调大了膨胀阀的开度后,6个机头都依次运转了,但是机头都出现了不同程度的回液,请教下有经验的高手,会是什么原因呢?另外还有个情况是,甲方不让白天运转机头,说是浪费电,只让晚间运转,这点会不会也有影响呢?
