土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 谁来帮我啊
谁来帮我啊
发布于:2010-12-07 13:06:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
急求高手帮我设计一幅图 要求:两台电动机先后启动,其中一台实现点动 就是 设计一个电路 电路中有两台电动机 他们可以实现先后启动 其中一台可以实现电动
[ 本帖最后由 qq378019562 于 2010-12-7 13:17 编辑 ]
全部回复(14 )
  • hzongbingh
    hzongbingh 沙发
    认真学习中!!!!!!!!!!!
    2010-12-27 14:27:27
  • ly111xj
    ly111xj 板凳
    还没搞清楚LZ要实现什么控制要求,一台点动,另一台呢?
    2010-12-27 10:07:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
低压柜的验收事项
低压开关柜外观尺寸与电器元件质量检查外形尺寸和外观质量检验  早期的开关柜柜体是焊接而成的,现在则大多采用组装方式。即将经过机械加工的立柱、横梁、门板、隔板、侧板等部件进行装配成为柜体。外形尺寸检查一是检查机械加工质量(在机加工过程中,也有工序检验),二是检查装配质量。  外形尺寸包括柜子的高、宽、深。根据有关的质量分等标准,检查四根立柱的高度(对一级配电设备,这个高度一般为2200㎜、六个宽度(柜体正面及背面上、中、下共六个尺寸)、六个深度(左侧及右侧上、中、下共六个尺寸)。有关标准给出了允许的偏差范围。偏差不超过规定值,就判合格;超过规定值,但偏差不到规定值的一倍,就不得分,偏差超过规定值的一倍,就判为不合格。例如高度应为2200㎜,允许偏差为±2.7㎜。
