土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ STRAT内力、包络、配筋、应力三维彩色图形显示
发布于:2006-02-24 17:23:24 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
STRAT 3.1版增加直线梁柱、弧线梁柱、墙内力、内力包络图、配筋、应力等数值的图形显示。
程序统计被显示单元中,同类数值的最大、最小值,分段设定颜色。通过颜色区分各数值的大小,非常直观。
图形分直方图、轴线颜色图两种。轴线颜色图为沿构件轴线的粗线,通过颜色区分数值大小。直方图除颜色区分外,还在相应位置绘制直方图。
直方图直观、明显,对于弯矩、剪力、配筋等能明确表明内力、配筋的意义,但图面相对复杂。轴线颜色图,图面简洁,尤其对于复杂空间结构,非常直观。
轴线颜色图的轴线宽度,与表示节点的小圈直径一致,可以通过调整小圈大小改变宽度。
原有的轴线上标注数值的方式,具有信息量大、图面简洁的特点,仍然保留,满足不同设计阶段的使用要求。
各类图形都具有STRAT的特点:
1、均为三维图形,可以显示为平面 、切面、三维立体,可以进行任意空间视图变换;
2、屏幕图形均可完全转换为AutoCAD文件。
通过F5热键调相应图形控制对话框。对话框分数字、图形两个标签对话框,退出时,根据被激活的标签显示相应图形。
全部回复(4 )
  • 九天之上
    九天之上 沙发
    如果有截图上传展示,就好了
    2010-12-28 11:26:28
  • linshy745
    linshy745 板凳
    好东东:lol :lol :lol
    2010-12-01 20:33:01
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
桂林电子工业学院教学实验大楼
桂林电子工业学院教学实验大楼 Strat后处理生成的教学试验大楼三维实体图: 整体鸟览图:
