土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 两家企业共用变压器
两家企业共用变压器
发布于:2006-02-24 14:57:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有两家企业公用一台容量315变压器,每个企业峰值负荷各为100KW。平时负荷各为30KW。因变损太大。求助解决办法。
全部回复(9 )
  • haizhong
    haizhong 沙发
    继续关注
    2006-02-28 15:31:28
  • haizhong
    haizhong 板凳
    感谢楼上的朋友给出解决办法
    2006-02-28 09:20:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
互感器问题
配电进线柜中的上面三个电流互感器与下面的四个电流互感器(上三下一那种)的用途各是什么?左边的馈线柜的三个电流互感是对应上面的电流表而设的吗? 为何在其它的地方我也有看到只装一个电流互感的线路,只不过它的电流较小,小于400A。电压互感器的二次线一般是接什么回路?另外:两个铁心各有一个次级绕组的电流互感与一个铁心一个次级绕组的用法区别在哪?与一个铁心两个次级绕组的区别呢?
