土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教,消防线路什么情况下暗敷必须采用金属管
发布于:2006-02-23 22:31:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
日间吾对领导建议消防所有管线暗埋采用PVC阻燃线管,领导训曰:汝不知强条乎?消防双电源箱线路敷设强制采用金属管道,回家好好看规范去。吾大汗,隧急急查询规范,然遍翻高规、民规始终不见。
特请各位专家指教,消防线路什么情况下暗敷必须采用金属管?
全部回复(6 )
  • zhangjianfeng666
    5楼的最后一句出处是哪里呢,我正在想消防泵房里能不能走电缆桥架,用的是阻燃电缆,给柴油机消防泵控制柜供电
    2006-03-09 14:40:09
  • ljj6363
    ljj6363 板凳
    1.阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm
    2.采用明敷设时,应采用金属管保护,并应在金属管上采取防火保护措施
    2006-03-01 15:22:01
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
11+1的小高层的应急照明问题
11+1的小高层的应急照明问题:如果用了双电源切换的配电箱控制楼梯间照明和地下停车场那么还有必要设置带蓄电池的应急灯吗???谢谢您的指点
