土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 11+1的小高层的应急照明问题
11+1的小高层的应急照明问题
发布于:2006-02-23 22:06:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
11+1的小高层的应急照明问题:
如果用了双电源切换的配电箱控制楼梯间照明和地下停车场
那么还有必要设置带蓄电池的应急灯吗???
谢谢您的指点
全部回复(5 )
  • 黑铁匠
    黑铁匠 沙发
    可以满足二级符合的要求,但是这样做的好象不多,一般用双电源,注意要用耐火或阻燃的电线
    2006-03-01 14:41:01
  • davidelec
    davidelec 板凳
    如果设置带蓄电池的应急灯了,是否可以不用发电机引过来的电源呢,因为这样设置也是双电源.
    2006-03-01 12:32:01
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
应急照明和疏散照明
最近看到一套高层建筑图纸,其中地下层应急照明和疏散照明被放在了相同的回路里,而地上十几层应急照明和疏散照明放在了独立的回路里,请问这是怎么回事?设计有没有问题?
