土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 挡墙配筋
挡墙配筋
发布于:2010-12-06 17:51:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问大家是不是在计算挡墙的时候按单排计算,双排画图?
全部回复(7 )
  • 两个苹果
    两个苹果 沙发
    这个要看挡土墙的模型,按单向板计算还是按双向板计算?上部按铰接还是按固结?要验算裂缝(强条)!!!
    2010-12-19 20:44:19
  • 1syj
    1syj 板凳
    看挡墙是什么受力模型,如果是同时具有正弯矩与负弯矩(如地下室挡墙的下端固定上端铰接模型)那么就应该双层配筋,如果只有负弯矩则可以单侧配筋
    2010-12-10 11:17:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙水平位移限值和舒适度要求<1000
有关水平位移限值和舒适度要求:1,对于高度小于150m的剪力墙、筒中筒结构等弯曲型结构,当弯曲变形的影响明显,某层层间有害位移值小于层间位移值的50%,即Δui/Δui<0.5时,该层层间位称角限值可放宽至1/800。建筑物高度在150~250m间时可在1/800~1/500间线性插值。式中  Δui=ui-ui-1-θi-1hi=Δui-θi-1hi ,为i层层间有害位移;  Δui——i层层间位移;
