土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压开关柜主回路电阻是怎样计算出来的
高压开关柜主回路电阻是怎样计算出来的
发布于:2006-02-23 14:40:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
高压开关柜主回路电阻是怎样计算出来的请回复
全部回复(14 )
  • zhangzhdg
    zhangzhdg 沙发
    当然可以计算,
    但一般的成套厂家是不做计算的
    而是用回路电阻测试仪测量出来的
    2008-09-19 15:27:19
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    谢谢楼上各大虾的支持。。。:victory: :lol
    2008-09-16 20:47:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
高压开关柜主回路电阻的具体数据是怎样得到的
高压开关柜主回路电阻的具体数据是怎样得到的敬请各位高手给予答复
